Audi A3: lage koelvloeistoftemperatuur en onregelmatig lopen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
De temperatuur van het koelwater komt niet boven de 70 graden en de motor loopt stationair onregelmatig en slaat dan gemakkelijk af.
Het afslaan lijkt vaker te gebeuren wanneer de motor echt warm is (lange rit) maar de koelwatertemperatuur geeft dan nog steeds 70 graden aan. Ook bij afremmen en vrijloop slaat hij gemakkelijk af.
Alleen in de file en bij lang stilstaan met draaiende motor loopt de temperatuur op.
Wat kan dit veroorzaken en hoe los ik het op?
Ronvw
525 km
ik zou de thermostaat vervangen.
voor het afslaan de vacuumleiding en caterslangen controleren op lekkage.
de gasklep reinigen en opnieuw in de bassisstand zetten.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
zou het niet aan de temp.sensor kunnen liggen? Ik sprak iemand die een soortgelijk probleem had en het daarmee kon oplossen.
Wat is wijsheid, waar zit die sensor? dat zou iig goedkoper kunnen zijn en mogelijk de oplossing.
Ronvw Topicstarter 525 km Reageer
de temperatuur sensor zit aan de stuur kant aan het blok en ja dat is de goedkoopste mogelijkheid en zeker kun je die als eerste vervangen hij zit er zo in.
groetjes jan.
Sorry dat ik nooit gereageerd heb op deze reactie.
Echter: het probleem is niet opgelost. Er is een nieuwe tempsensor geplaatst en er is een nieuwe vacuumslang gemonteerd op het kasklephuis. Deze is ook schoongemaakt. Het enige verschil is dat dat de toeren bij stationair nu, van laag en schommelen en daarbij afslaan, is veranderd naar bij stationair lopen 1400 zonder onregelmatigheid.
De thermostaat veroorzaakt je temp probleem, als je deze vervangt, dan blijft hij weer mooi in het midden staan..
Wat de toeren betreft, heb je de goede sensor vervangen ? Meet anders eens de weerstand ervan en plaats die hier, kun je doen bij koude en bedrijfswarme motor..
Is de gasklep ook weer in de basisstand gezet ? Zo nee, begin daar dan eerst eens mee..
Bedankt voor je advies Stefan 84. Ik ga hier aandacht aan geven en zal terug rapporteren wat het resultaat is.
Probleem opgelost. Eerst temp.sensor vervangen en gasklephuis in basisstand.
Geen verandering. Dan thermostaat vervangen en opnieuw gasklephuis in basisstand.
Loopt weer als een zonnetje.
