Audi A3: Motor blijft (volgens meter) meer dan 100 graden
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 20VT
Goede dag,
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met mijn probleem.
De meter op mijn dashboard van de motortemperatuur blijft (ook na een nacht in de vrieskou) aangeven dat de auto tussen de 70-100 graden is. De meter beweegt nog wel bij het rijden, en geeft dus ook gelijk aan dat de motor te warm wordt. De meter geeft dus niet de juiste temperatuur aan. Komt dit door de temp.sensor of door mijn thermostaat?
Een vriend van mij is monteur en zegt dat het de thermostaat is, maar waarom is de motor (volgens de sensor) dan warm als hij heel de nacht heeft stil gestaan?
Alvast bedankt!
Sander
Bollofscy
75 km
Dit is iets elektrisch en niet de thermostaat.
Kan de sensor zijn, de bedrading daarvan of de meter in het dashboard.
oldford 117.985 km Reageer
Ja ga denk ik maar eerst de sensor vervangen...
Thx!
Bollofscy Topicstarter 75 km Reageer
Sander,
Is hij monteur of wilt hij dat worden ? De thermostaat kan hier echt niet de oorzaak van zijn, s'morgens is de motor koud of rond de omgevings temp buiten, als de meter dan al 70 - 100 graden aangeeft, zal het voor 99% de sensor zijn.
Gr Stefan
9 vd 10 keer is dit het instrumentenpaneel.
Met een testkast is dit heel eenvoudig te testen.
Met de actuator-test kan de meter dan aangestuurd worden.
Dan geeft de meter ook niet de juiste temperatuur aan.
Goedkoopste en snelste manier van diagnose stellen.
De temperatuursensor heeft 4 aansluitingen.
Dat betekent 2 sensoren in 1 sensor.
1 sensor voor temperatuurmeter en 1 voor motormanagement.
Met dezelfde testkast zijn beide sensoren apart te testen.
De sensoren moeten vanzelfsprekend dezelfde waarden geven.
Bij elkaar nog geen 10 minuten werk.
1 Ritje naar de dealer..
[quote=Michel7787]1 Ritje naar de dealer..[/quote]
en 40,-. lichter........
gr john
Die 40 euro ben je waarschijnlijk ook bijna kwijt bij het onnodig vervangen van een temperatuur-sensor..
En dan heb je nog niet de juiste diagnose..
bij een universeel kost het 15,-. spaar je zo'n sensor weer uit..
Bedankt allemaal, ik laat jullie zo snel mogelijk weten wat de oplossing is geweest!
Was inderdaad de temp sensor. 30 eurotjes voor een originele.
Bedankt!
