Audi A4-Avant: lampje airbag blijft branden
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: BKE
Hoi, we hebben een Audi A4 Avant TDI bouwjaar 2005 waarvan het lamje van de airbag blijft branden. Uitlezen met de VAG -com geeft storingscode 01217 ontsteker zij-airbag bestuurderszijde. We hebben vervolgens het gele stekkertje onder de bestuurderszetel weggeknipt en de kabeltjes gesoldeerd, doch de storing blijft er permanent instaan. Wat kan er nog fout zijn?
Groeten, Frank.
Ilse
2.495 km
01217 = 'ONTSTEKER ZIJAIRBAG BESTUURDERSZIJDE (N199)'
Je hebt hem na het solderen toch gereset ? Anders best de draad nog eens goed controleren.
Kuruma 80 km Reageer
ja, maar meteen nadat we hem gereset hebben en hem terug contact op en af zetten blijft het lampje weer branden en hebben we telkens dezelfde foutcode. De draden in dat luikje in de vloer onder de bestuurderszetel hebben we de gele stekkertjes afgeknipt en zeker goed gesoldeerd. Is er nog ergens een plaats waar dat kabeltje wel een breekt of een slecht contact geeft?
Ilse Topicstarter 2.495 km Reageer
Zitten er in die stekker 3 draden ? Bij de oudere modellen zat er soms nog een 2de stekker. Normaal gezien zijn er verder nooit problemen met die draad. Kan je ook uitlezen of de weerstand te groot of te klein is ? Als de weerstand te groot is wil dat zeggen dat waarschijnlijk de airbag zelf stuk is .Is hij te klein dan zal een van die draden toch ergens onderbroken zijn. Op die airbags heb je wel 6 jaar fabriekswaarborg. Je hebt bij het solderen de draden toch niet verwisseld?
Er zaten 2 draden in.
probeer eens de airbag los te doen en zet er eens een weerstandje ertussen met dezelfde waarde als de airbag als het lampje uitblijft gaat de airbag stuk zijn gaat het branden dan moet je de bedrading best vervangen
Tim, moet je er wel even bij vertellen wat die weerstand voor waarde heeft.
Want met een ohmeter meten hoeveel de weerstand heeft resulteert in een ontplofte airbag.
oldford 117.985 km Reageer
ik heb hetzelfde probleem gehad ik heb een a3 deze gaf dezelfde storing ik heb toen de volledige kabel uit de zetel gehaald en een nieuwe gemaakt meestal zit het niet in de stekkerverbindingen maar in de kabel door de zetel te verzetten en te plooien ik heb een 3 deurs en door steeds die rug naar voor te plooien was de kabel geknikt airbags gaan normaal nooit kapot in de audi garage hebben ze van die weerstandjes die je er kan tussen zetten om te proberen maar ik zou beginnen met de volledige kabel dan kan het al opgelost zijn
We heben de oorzaak gevonden, het was een domme fout van ons want onderaan tegen de zetel zelf zit ook nog een stekkertje en nadat we dat doorgesoldeerd hebben is de fout weggebleven. Dat stekkertje hadden we de eerste keer niet gezien en toen hebben we het stekkertje in dat luikje onder de voorzetel doorgesoldeerd.
