Audi A4-Avant: Xenon lamp vervangen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 V6 TDI
Ik probeer mijn xenon lamp te vervangen.
Lamp knippert en gaat af en toe uit.
Ik wil de linker en rechter lamp om wisselen maar krijg de koplamp er niet uit.
Heb 1 torks aan de bovenzijde en 1 aan de radiator zijde (sleufgat)
Volgens mij zit er aan de spatbord zijde nog een sleufgat, maar deze kan ik niet vinden.
Wie kan mij helpen?
Alvast bedankt.
enerby
775 km
al 23 jaar lid
er zitten rwee torxen bovenin de koplamp deze draai je er helemaal uit en onder zit die ook vast met twee torxen die kun je een paar slagen losdraaien en dan kun je de complete unit eruit schuiven even goed kijken met een zaklamp dan vind je ze wel
poppekast 8.850 km Reageer
Waarschijnlijk is je lamp kapot.
Let er even op als je ze gaat vervangen, dat je overweegt dat je ze meteen allebei vervangt. (staat wel zo netjes)
Vaak is de kleur van de nieuwe witter dan de oude. (die vaak paarsig is)
Hey bedankt.
Ik heb alleen echt maar 1 torx aan de bovenzijde (staat een koplampje met 1% bij de schroef)
De torx aan de radiatorzijde heb ik los en de bovenste.
De lamp zit dan ook bijna helemaal los maar aan de zijde van het spatbord zit het nog vast.
Er moet daar ook een bout zitten en het lijkt dat dit ook een schroef in een sleuf moet zijn.
Ik kan hem alleen niet vinden.
Heb met google wel gezocht en zie foto's uit werkplaats handboeken met twee schroeven aan de bovenzijde.
Zal er morgen even een foto van maken.
enerby Topicstarter 775 km Reageer
[quote=enerby]Hey bedankt.
Zal er morgen even een foto van maken.[/quote]
[url=http://img209.imageshack.us/i/a940291.pn...][img]http://img209.imageshack.us/img209/8895/...[/img][/url]
Bouten -1- en -5- eruit draaien.
Bouten -2- en -4- enkele omwentelingen - niet geheel - eruit draaien.
Indien aanwezig, de kabelbinder doorknippen.
Stekerverbinding -3- losmaken.
Koplamp naar voren uit de carrosserie verwijderen.
Tiguan 7.825 km Reageer
Ik heb even een foto gemaakt.
[img]http://img228.imageshack.us/img228/1627/...[/img]
Als het modeljaar klopt wat je opgeeft,dan zal de voorbumper uitgebouwd moeten worden
om de koplampunit eruit te krijgen.
Maar die xenonlampjes kun je ook zo vervangen,wel ff wat friemelwerk maar het gaat wel.
Bestuurderszijde:stuurbekrachtigingsreservoir loshalen en met een kabelbinder vasttrekken
dan kom je er iets beter bij.
bijrijderszijde moet je ff het luchtfilterhuis uitbouwen.
Ik zie nu net je foto,dit is inderdaad een face-lift a4 dus dan zul je het zo moeten doen
zoals ik net beschreven heb.
Ik heb al geprobeerd het reservoir los te nemen maar dan zit het aan de onderzijde nog in een rubber.
Dit kreeg ik met een behoorlijke kracht niet los, zit geen bout aan de onderzijde?
De torxen waar de lamp achter zit krijg ik zo niet los gedraaid, heb nog geen 1 cm ruimte.
Luchtfilter aan de andere zijde ook los genomen maar moet volgens mij alles er uit schroeven om bij de lamp te komen.
De bout aan de spatbord zijde is niet los te nemen?
Dan is het volgens mij een peulenschil.
Nee er zit geen bout aan de onderzijde.
Dan is er inderdaad vrij weinig ruimte maar denk dat je dan beter
ff de voorbumper kunt uitbouwen en beide koplampunits eruit haalt want ik
kan je verder ook niet helpen van achter een beeldscherm.
Heb helaas geen afbeeldingen voor je waardoor het wat duidelijker wordt.
Ik heb aan het spatbordzijde ook een rond gat waar misschien een torx onder zit.
Zat nog wat op youtube te zoeken.
[img]http://img39.imageshack.us/img39/9052/91...[/img]
Nee die heb jij niet,dat is het oudere model.(foto youtube is een audi a6)
Wat je nog kunt doen is ff naar een garage bij jou in de buurt te gaan,misschien dat
zij je nog verder kunnen helpen zonder de bumper eraf te halen.
Dit lijkt er meer op.
[img]http://data.motor-talk.de/data/galleries...[/img]
Bedoel je met "face-lift a4" dat dit niet origineel is?
Nee een face-lift model is een model wat grotendeels hetzelfde is gebleven
dus kleine wijzingen in bijv koplampen,achterlichten,dashboard enz enz.
3e torx gevonden maar volgens mij kan het nog niet zonder de bumper te verwijderen.
http://www.audizine.com/forum/showthread...
Wat een werk om twee lampen te wisselen!!
Nee dat gaat inderdaad niet lukken om de koplampunit eruit te krijgen zonder bumper te demonteren.
Maar heb er al meerdere vervangen op die andere manier wat ik je zei,maar als je daar
niet uit komt zul je toch je bumper uit moeten bouwen.
succes ermee!!
Twee bouten van het stuurbekrachtigingsreservoir hen ik er uit gedraaid.
Maar krijg het er nog niet uit, zit dit reservoir aan de onderzijde nog met een bout vast?
In de wielkast oid?
Nee dit zit niet met een bout vast.
Ik zou wat siliconenspray op de rubber spuiten en dan hem met beleid proberen los te trekken.
Vanavond de lampen gewisseld, probleem is verplaatst van rechts naar links.
Lamp is dus defect, ga nu nieuwe bestellen.
volkswagen1802 en iedereen bedankt!
Bedank voor je feedback!
