Bij een Audi A2 1,4 16V AUA, bouwjaar 2001, doet zich de volgende storing voor. Het motordiagnose lampje gaat telkens weer branden. De VAG/VAS tester geeft de volgende motorstoring aan;
17559 P1151 035 cil.-rij 1, mengseladaptiebereik 1 Armgrens overschreden sporadisch voorgekomen storing.
Aan her rijgedrag van de motor/auto merk je helemaal niets. De beide lambda sondes zijn al vervangen. Alle luchttoevoerslangen en dergelijke zijn gecontroleerd op lekkage. Toch blijft de storing wederom terugkomen. Uiteindelijk begin je dan toch aan het motorregelapparaat te twijfelen. De storingscode 17559 is dezelfde die in het verleden voorkwam bij de Seat Ibiza (6L, vanaf 2002) met deze motorcode. Bij die auto's werden dan de motorregelapparaten vervangen door een gemodificeerd exemplaar, of geflasht. Echter, het regelapparaat van deze A2 is niet te flashen, en het artikelnummer 036 906 034 Q is niet overgegaan in een ander nummer. Je zou dus kunnen concluderen dat er dan niet sprake is van een gemodificeerd regelapparaat, en dus zal het vervangen van dit regelapparaat geen oplossing zijn.
Wij zitten dus op dit moment even 'vast' in het zoeken naar een oplossing van dit probleem.
Wie weet raad???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A2 of stel zelf een nieuwe vraag.
