Hallo.
Ik rij een audi a4 ambition 19 Tdi uit 1999.
Sinds enige tijd begint het oliedruksensor lampje te branden en klinkt er een geluidssignaal.
als ik de motorkapvergrendeling aantrek en dus de motorkap ontgrendel geeft het systeem direct OK aan.
Soms bij de ochtendstart op contact geeft ie dat alarm, vervolgens contact weer uit, dan weer aan en dan is het soms ook OK.
In de motorruimte zie ik een paar draden en een sensor? lopen bij die vergrendeling. Zou die vervangen moeten worden?
verder is alles ok.
Lijkt me een apart verhaal en ik leg de link motorkapvergrendeling versus oliedruksensor erg moeilijk.
Wie weet iets meer over dit probleem?
Groet,
Ronald
mvg,
Hans.
