Audi A4: lekt olie bij olie filter huis
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5TDI 180 PK Quattro
ik hier een probleem met een audi a4 deze auto lekt op eens olie onder het olie filter huis.
er is niets vervangen of gebeurd met deze auto , de auto is niet te warm geweest.
en deze auto heeft twee pompverstuivers lek.
de turbo is in oktober vervangen
het vliegwiel en de koppeling is in december vervangen.
weet iemand mischien een oorzaak en een oplossing voor dit probleem?
autobedrijfp&r
165 km
al 15 jaar lid
Hahn
De turbo is in okt vervangen.., is toen ook de groene dichtring vervangen ? zo niet, mogelijk zit daar het lekkage probleem of het pijpje is verbogen waardoor de ring niet af kan dichten.
Overigens is dit type motor niet van pompverstuivers voorzien.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
paul
waar zit deze groene dichtring??
autobedrijfp&r Topicstarter 165 km Reageer
Hahn
Onderaan de turbo zit een pijpje (olie retour) onderaan dat pijpje hoort / zit een groene afdichtring.
Mogelijk dat het pijpje is verbogen tijdens de montage van de turbo....
Gr. paul
paul .
je hebt gelijk dit is het probleem ,
ik heb het schoon gemaakt en paar telen later wastie weer zwart.
BEDANKT!!!!!
Dank voor je feedback
Gr. paul
