Audi A6 Allroad: licht schudden in stand D bij stilstaan
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5TDi
sinds enige tijd doet zich het volgende probleem af en toe voor.
Als ik stop voor een stoplicht of korte file, met de automaat gewoon in Drive, staat de auto heel licht te schudden, zodra ik weer gas geef is het weg.
Als ik langer stil sta en ik zet de auto tijdelijk in Neutraal, houd het schudden gelijk op.
Het vreemde is dat dit schudden niet altijd voorkomt.
Iemand ervaring hiermee of een oplossing?
Dank
RobertSpreng
125 km
al 17 jaar lid
Kunnen meerdere oorzaken zijn,van vervuild brandstoffilter tot aan een defecte pomp of probleem in de bak.
Laat hem eerst eens voor de zekerheid uitlezen.
ricky 55.575 km Reageer
Bedankt voor je antwoordt, ik zal hem idd even laten uitlezen en kijken wat daar uitkomt.
RobertSpreng Topicstarter 125 km Reageer
[quote=RobertSpreng]Hallo,
Dank[/quote]
Ik heb exact hetzelfde probleem, ik rij een A4 Avant 2.5 TDI Quattro uit 2003.
Precies ook het schudden, cq resoneren wanneer je in drive stilstaat voor een stoplicht.
Dit probleem treedt niet op wanneer de auto koud is, maar pas na een tijdje rijden en verdwijnt bij de neutraal stand of bij het optrekken.
Ben zojuist bij de Audi dealer (Kamsteeg) geweest maar konden het bij de express service niet vinden en er moest een aparte afspraak worden gemaakt om het probleem verder te onderzoeken.
Is er al wat meer bekend over de oorzaak van dit probleem?
Hoop dat iemand hier meer over kan vertellen.
Groet, Michael
Van Robert heb ik te horen gekregen dat het spoelen en olie verversen van de automaatbak zijn probleem verholpen heeft.
Over 2 weken is mijn A4 aan de beurt en waarna ik jullie het resultaat op dit forum laten weten.
Robert nog bedankt voor de respons!
