Audi A4: lichten+ruitewissers
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
IK sinds 3 dagen een kleine storing namenlijk:als ik s'ochtends de auto start doen mijn lichten(alle) en ruitenwissers het niet.
Misschien is er ook wel meer wat het niet doet maar dat heb ik niet kunnen testen.
Alle keren dat ik daarna weer start is het probleen over,mijn radio doet het wel gewoon.
Het valt mij ook op dat mijn contact slot een beetje minder soepel draait,maar misschien verbeeld ik me dit maar.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen(en dat het een kleinigheidje is)
arnold683
245 km
waarschijnlijk het kontaktblokje defect achter op het kontaktslot.. je zou nog eens kunnen friemelen aan de sleutel en eens kijken of het probleem daadwerkelijk uit het kontaktslot vandaan komt.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Bedankt voor het snelle antwoord;ik zal als het v/d week weer voorkomt even proberen te friemelen.
als het wel het contactblokje is,moet dan het hele contactslot worden vervangen.
zo ja wat zijn ongeveer de kosten voor een kontact slot.
P.S. als het probleem zich voor doet loopt de motor wel gewoon.
arnold683 Topicstarter 245 km Reageer
mocht blijken dat het kontaktblokje defect is ben je voor 30,- euro weer klaar.. het blokje is een los onderdeel van het slot opzich.
paul,
Oke,ik neem aan dat dit onderdeel vrij simpel te vervangen is.
[quote=arnold683]Oke,ik neem aan dat dit onderdeel vrij simpel te vervangen is.[/quote]
Vrij simpel ja, als je het vaker gedaan hebt wel.
Stuur moet er af (airbag) Dan de schakelaars richting en ruitenwisser, dan het huis wat het contactslot aan de stuurkolom vasthoud, dan kan de schakelaar er uit, en het hele zooitje vice versa terugbouwen.
Airbag moet je ffe voorzichtig mee zijn, bij twijvel, laat het een prof doen, die hebben dit klusje zo voor elkaar.
Probleem kan trouwens ook (indien gemonteerd) in het X-ontlastrelais zitten, dat om wat voor reden dan ook niet bijkomt.
audia4 28.170 km Reageer
