Audi A6: LMM
Bouwjaar: 1999
Hoe test je een LMM?
Ene moment rijd mijn 2.5 tdi geweldig andere moment als een draak!
Alvast bedankt
hunter4623
365 km
uitlezen........
audia4 28.170 km Reageer
Dat begrijp ik! Wat ik bedoel is hoe ikzelf snel een oordeel kan vellen!
Heb vernomen dat je de LMM tijdelijk kunt loskoppelen om verschil te ervaren.............klopt dit?
Schadelijk?
hunter4623 Topicstarter 365 km Reageer
Eerst kijken of ie storingen genereerd, dan pas kuns en vliegwerk gaan doen. Als je de lmm loshaalt weet je een ding zeker, dat er een storing in het systeem staat die pas weg is na reset met diagnoseapperatuur. Ga je zitten klooien kun je dus ook nooit meer een fatsoenlijke conclusie trekken uit de gegevens die vrijkomen met het uitlezen.....
Helemaal duidelijk!!! Harry bedankt!
dag rene, ik heb ook dezelfde probleem met mijne a6 2500tdi,
soms rijd hij geweldig en soms als een slaak.heb hem ook aan de komputer gechangen en de turbodruk was te laag,warschijnlijk is te weiten aan de verstoopte kat. woensdaag gaan wij die zuivermakken, zal iets weten te zeggen ,a ja ,de LMM gaan zelden of nuit stuk bij v6 , (hitaschi) salukes: jacek
Jacek,
Hou mij eens op de hoogte van het resultaat!
dag rene, heb de probleem gevonden, het was de regulator van de lucht naar de turbo, nu trekt hij kondstaand als een raket,probeer maar eens, kost 68eur btw.ex
succes
