Audi a6 1.8 turbo: geen vermogen
Bouwjaar: 1999
Heb een A6 1.8TURBO 150pk en die komt flink wat vermogen te kort. Diagnoseapparatuur geeft aan dat turbo-ventiel(magneetklep) open blijft staan, dus deze is vervangen door een nieuwe... alle vacuum slangetjes zijn gecontroleerd en geen resultaat.. Verdere info: auto is gechiptuned en de kunstof(dump)valve is vervangen door een metalen (forge).
Heeft iemand suggesties en hoe groot is de kans dat die nieuwe magneetklep ook stuk is...?? Groeten Cees
cees1566
Van welke makelij is de chiptuning??? Kan namelijk ook dat dit een niet volmaakt gebeuren is en dat hij daardoor nu in crisis situatie verkeert. (goedkope chiptuning is shit)
audia4 28.170 km Reageer
DEZE KOMT VAN CHIPMEISTER IN LEUSDE. MAAR HEBBEN HET OOK ZONDER CHIP GEPROBEERD EN HAD OOK HET PROBLEEM.
cees1566 Topicstarter 55 km Reageer
Turbo druk evalueren met de gegevens die de computer binnen krijgt, luchtmassameter checken, lambdasonde ook.
