Audi A6: aircoservice aansluitpunten
Bouwjaar: 1996
wie kan mij vertellen waar de aankoppelpunten zitten voor het vullen van de airco, er zit een voor op de condensor de ander kunnen wij niet vinden er werd ons verteld op een plaats waar een druk sensor zit. wie weet het audi a6 avant 1,9 tdi
b c
280 km
Dacht bij de waterbak onder het voorraam, waar de leidingen naar binnen achter het dashboard verdwijnen. Zit een brok plastik kap overheen.
audia4 28.170 km Reageer
zou kunnen, daar zit wel een druksensor als ik deze er af draai zit er zo'n ventieltje onder. alleen past daar niet de koppeling van het aircoapparaat op. zou er een verloop op moeten?
b c Topicstarter 280 km Reageer
er zijn ook auto's met maar 1 aansluit ventiel.
als dit alleen een hoge druk ventiel is moet je het systeem rustig leeghalen en er rekening mee houden dat er olie mee kan komen.
Als het een lage druk ventiel is moet je langzaam vullen zodat de pomp geen vloeistof slag krijgt..
ronald-k 145 km Reageer
oke ronald, het is al geregeld we hebben hem inderdaad door een ventiel geserviced, bedankt voor je reactie.
