Audi audi 80 2.3 5cil: loopt niet
Bouwjaar: 1993
hallo,
ik heb hier een audi 80 2.3 staan met het volgende probleem
bij koude start slaat de motor direct aan geef je dan plots gas valt de motor direct uit bij geleidelijk gas geven loopt die redelijk goed (koude motor) naar mate dat die warme wordt gaat die slechter lopen of helemaal niet nu heb ik het volgende gedaan temperatuursensor, verschildrukregelaar, vervangen
het brandstofverdeelhuis incl stuwklep en regelplunjer gereinigd
dit alles heeft niets geholpen wie kan mijn verder helpen
p.s. de brandstofdruk is goed
f1boss2985
60 km
hallo, jan
staat de stuwklep wel goed.?
ze zijn er zeer gevoelig voor.staat deze ook maar iets verkeerd
dan is het al mis.
even naar kijken en zo nodig juist afstellen.
sucses,
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
hallo, paul
heb je ook afstelgegevens van deze klep?
f1boss2985 Topicstarter 60 km Reageer
hoi, jan
heb even gekeken maar heb jij toevallig ook een program. van auto-tools, daar staat het ook in hoe en wat,
en zo nodig fax ik je de plaatjes en de info want het is zo even moeilijk uit te leggen hoe en wat vandaar,
of zit je bij mij in de buurt..? ik zit in overijssel,
paul,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
