Audi A3: Loopt niet stationair
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb een vraag over mijn Audi A3 1.6 uit 2003 nieuw model.
Soms is het zo dat hij bij stilstaan gaat schommelen met de toeren, sosm is het tussen de 800 en de 1000 toeren en soms tussen de 800 en 1500, dit is dus niet constant maar gebeurt incidenteel.
Vorige week is de motor gespoeld en nieuwe olie ingedaan, oliefilter vervangen en gasklephuis is opnieuw ingesteld.
Ik weet niet waar het nu aan kan liggen, hopelijk heeft iemand van jullie tips, ik ben niet zo'n goede auto kenner.
Angela1984
60 km
Als het gasklephuis al opnieuw in de basisstand is gezet na het reinigen ervan, zou ik het inlaatsysteem controleren op lekkage, denk aan vacuumslangetjes die kapot of poreus kunnen zijn, daarbij moet de uitlaat ook gasdicht zijn tussen motor en kat, is dat allemaal in orde, zou je de weerstand eens kunnen meten van de koelvloeistof temp sensor, en plaats de waarde even hier neer ( meten wanneer hij slecht loopt, dus bv bij koude of warme motor )
Ook uitlezen kan een uitkomst bieden, als er storingen in het geheugen staan, plaats die dan even hier incl nummer.
Gr Stefan
Ik ga volgende week zaterdag even naar de dealer om het te laten controleren. Volgens mij gebeurt het als de motor warm is en er een stuk mee is gereden.
Angela1984 Topicstarter 60 km Reageer
Hoe duur kost het trouwens om bovenstaan eventueel te laten doen, en de kosten van het uitlezen?
Je hoeft niet per se naar de dealer ervoor, een goede universele garage kan dat ook en die zijn vanzelfsprekend een stuk goedkoper..Prijzen varieren maar uitlezen kost niet veel..
