Audi S4: loopt op 5 cilinders i.p.v. 6
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.7 v6
Sinds 'n paar weken loopt mijn s4 op 5 cilinders.
Dit ging hij ineens doen onder het rijden.
Imiddels bij betreffende cilinder bougie vernieuwd en bougiedop (bobine),
dit heeft echter niks geholpen.
Afgelopen week even de kabel nagelopen die naar de bougies lopen en alle stekkers
ingespoten met contactspray, daarna liep hij even goed voor ongeveer 5min.
Uitlaten lezen bij de audi garage maar de computer gaf geen dtoring aan.
Wie o wie kan mij helpen?
srad
60 km
al 17 jaar lid
Controleer eerst of er bij die cilinder een vonk aanwezig is,daarna of hij brandstof krijgt,is dit beide in orde,meet dan even de compressie.
Gr Stefan
Ik was vergeten te melden dat ik de bougie en -dop vervangen heb omdat hij niet vonkt
srad Topicstarter 60 km Reageer
Probleem is inmiddels opgelost'
Ik heb de auto naar 'n bedrijf in de buurt gebracht (relika in weurt)
Die hebben speciale apparatuur om elektrische storingen op te sporen.
Het bleek een van de twee ontstekingsmodules te zijn.
Deze zitten op het luchtfilterhuis geschroefd.
In ieder geval bedankt voor de reacties.
Gr. Eric
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi S4 of stel zelf een nieuwe vraag.
