Audi A3: LPG g3
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Agm, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 92
Mijn Audi A3 1.8 rijdt en start op benzine perfect goed vermogen niet stotteren en goed stationair draaien echter bij koude start op gas loopt de motor tijdens stationair verhoogd draaien goed maar zodra de warmdraai fase voorbij is loopt de motor zo laag stationair dat deze uitvalt en als je dan gaat rijden. Totaal geen vermogen. En schokt dan heel erg net of er te weinig gas ingespoten word is de motor enigzins op temperatuur loopt de auto goed alleen wel minder vermogen en soms met accelereren stottert ie wat.
Wat zou dit kunnen veroorzaken ?
Jacco1986
al 9 jaar lid
Het lijkt erop dat je conclusie terecht is: te weinig gas.
Een G3 installatie start altijd op benzine, daarom loopt de motor stationair goed bij verhoogd toerental. Daarna schakelt de motor om op LPG.
Ik zou voorlopig maar uitsluitend op benzine rijden totdat de LPG installatie is gerepareerd.
Een afspraak bij een LPG specialist lijkt mij wel op zijn plaats.
oldford 117.985 km Reageer
