Audi A3: Ruitensproeier melding
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: BKD, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 103
beste Lezer,
sinds ik deze auto heb gekocht heb ik in het display de melding dat de ruitensproeier bijgevuld moet worden.
alleen is de ruitensproeier tank is gewoon vol dus toen dacht ik dan zal de sensor wel defect zijn.
maar tot mijn verbazing zit de sensor inderdaad in het tankje alleen zit hier geen stekker op ook is deze stekker niet te vinden.
heeft iemand een schema waar ik deze zou moeten vinden ? of een andere oplossing is natuurlijk ook welkom.
alvast bedankt
Gr Fabian.
Danger12
2.430 km
al 15 jaar lid
Steker moet in de buurt zitten;
twee draden, 1 bruin/wit en 1 violet/wit, komen vanaf het instrument paneel naar de schakelaar in het vloeistof reservoir.
deze steker zal ergens loshangen...
Wat zei de verkoper hierover.?
Hans4040 123.030 km Reageer
Bedankt voor je reactie.
Maar deze stekker en kleuren kan ik niet vinden.
De verkoper reageerd niet meer.
loopt deze over de rechter kant van de motor ruimte of linkerkant?
Danger12 Topicstarter 2.430 km Reageer
Je kan deze melding eventueel ook laten uitzetten bij dealer of bij iemand met vcds.
Ik ben van mening dat wat er op de auto zit ook moet werken zoals het hoort...dan kan je alle controle lampjes wel uit laten schakelan, dan heb je nergens meer last van.
Dit zou ik opgelost willen hebben, maar het is aan Danger12 wat hij wil...
Danger12, ik heb je een schema gestuurd via de mail.
sorry voor de late reactie maar heb via VCDS de melding uit kunnen zetten.
(helaas zet dit ook de Gordel reminder uit)
schema was erg handig alleen vreemd genoeg ontbreken de kabels in de auto.
