Audi A3: olie lek aan de injector
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
hallo,het gaat over een audi a3 bj 2011 1.6 tdi, twee dagen geleden was ik de moter aan het onderhouden toen ik eerst dacht dat het brandstof lek was aan de injector,maar bij nader zien zag ik dat het olie was en geen brandstof was,de rest van de injectoren zijn droog geen nattigheid tezien,heeft iemand weet hier over of dit al mee gemaakt zou het graag horen.
ayo
930 km
al 17 jaar lid
Zeer waarschijnlijk lekt de klepdeksel pakking om het verstuivergat. heen, komt niet vaak voor maar het kan wel..
Het vervangen is nog wel een klusje,, de verstuivers moeten eruit.
Mocht je het zelf willen doen let dan op dat de verstuivers per cilinder gecodeerd zijn,niet door elkaar gooien dus,
Ook is aan te bevelen de koperen afdichtringen aan de onderzijde van de verstuivers te vervangen.
Verder zijn de koppelingen van de retourslangen nog al kwetsbaar.
jaker 4.675 km Reageer
Dank u voor de info,dat is inderdaad veel werk voor het vervangen van een kleppendeksel dichting,zal anders nog effe wachten met het vervangen er van.
ayo Topicstarter 930 km Reageer
