ik heb sinds enkele dagen een probleem met starten. als ik de auto wil starten dan na 1 sec valt die meteen weer uit. dit is met koude en warme motor. als ik gas geef en een meter of 20 rij heb ik geen enkel probleem meer en blijft de motor ook gewoon lopen. het is dus echt puur het starten waarbij die moeite heeft. ik kan dus wel gewoon weg rijden met wat gas dan blijft die lopen maar uit zichzelf stationair draaien doet die niet in het begin.
graag zou ik willen weten wat dit eventueel zou kunnen zijn? of wat ik misschien kan checken? ik heb er nu injectiereiniger in gedaan om iets te proberen ook heb ik de accu zo 5 uur los gehad om te proberen of de computer zichzelf reset. ik dacht zelf misschien aan de brandstofpomp/vaccuumpomp zou dit het kunnen?
alvast bedankt
