Audi A3: LPG G3 houdt in boven 3500 toeren
Bouwjaar: 1997
Ik heb een auto die boven de 3500 toeren af en toe inhoudt op LPG. Het gaat om een Audi A3 1.6 uit '97 met 190.000 km. Onder de 3500 toeren geen problemen alleen bij hogere toerentallen af en toe inhouden en stoten. Op benzine geen enkel probleem! Elektrische verbindingen allemaal gecheckt en verdelerhuis en verdamper zijn kort geleden al vervangen. Wat kan de oorzaak zijn?
Michiel7810
325 km
Heb je nu één Audi A3 of drie (het staat er nog bij: 1 x drukken is genoeg)?
het zou de luchtmassa meter kunnen zijn, deze is bij LPG gevoellig voor storingen. Inmiddels al meerdere auto's met succes weer de deur uit gereden na vervangen van LMM.
suc6
blijegeit 8.425 km Reageer
Geachte Michel,
Gaat het hier om een necam instalatie.
Zou ik de druk in de verdamper laten controleren.Die kun je namelijk afstellen.
Laat het ons even weten
Groeten Eddie Fast
jolletje 690 km Reageer
Het gaat idd om een Necam installatie, maar mij is verteld dat er niets aan de verdamper te verstellen is.
Michiel7810 Topicstarter 325 km Reageer
Het probleem is inmiddels al een aantal maanden opgelost. Het bleek een slecht contact van het tagosignaal. Hierdoor werd het toerental verkeerd doorgegeven aan de computer en regelde deze niet goed.
