Audi A3: maakt geluid in bochten
Bouwjaar: 1998
ik heb een audi a3 tdi 110 pk
ik heb deze verlaagd.
nadat deze heb verlaagd (40mm) maakt ie in de bochten geluid, bochten boven de 50 km.
heb na het verlagen me auto laten uitlijnen.heb me lagers laten vervangen, sturrkogelhoesjeslaten vervangen, stabilisator rubbers laten vervangen, stuurkogelhoesjes laten vervangen, remblokken en remschijven alles alles.
MAAR NOG STEEDS MAAKT IE GELUID, IN DE BOCHTEN HOOR JE WOEK WOEK WOEK
luc6661
650 km
hoi,
WOEK WOEK WOEK... is een wiellager..
het zou kunnen dat de garage het nieuwe wielager stuk geperst heeft bij het inpersen van het lager in het fusee lichaam
( komt nog al eens voor)
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
ja maar is het niet toevallig dat het aan beide kanten geluid maakt
luc6661 Topicstarter 650 km Reageer
kan het zo zijn dat de as van een auto in een andere hoek komt te liggen na het cerlagen van de auto
hoi, luc
idd, twee kanten lijkt mij ook niet waarschijnlijk.
maar sluit niks uit.?
heb je dit laten doen of.?
paul,
ja dit heb ik laten doen.maar een week na het verlagen van mijn auto toen begon het gezeik
hoi, luc
vraag me af of dit goed is gebeurd..?
het stuk persen komt vaak voor bij vw, audi..
of het aanhaalmoment van de aandrijfassen is onjuist
veel te strak.?
paul,
in ieder geval bedankt. ik ben bij de garage geweest die mijn veren heft vervangen, en die zei je moet je auto hier een dag laten staan en dan gaan wij kijken wat er mis mee is. gaan ze alles vervangen zeker, wat ik recent al heb laten doen
Inderdaat is een kapot geperst wiellager mogelijk. Volgens mij zijn de homokineten ook een optie. Je hoort dan in bochten een knappent geluid. Een wiellager hoor je ook op het rechte stuk. Een homokineet niet.
Cleef
Cleef 5 km Reageer
ik weet wat voor een geluid een homokineet maakt, zo'n knarsend geluid, en dat doet ie ook niet.
Beste luc,
Heb je er ook bredere banden onder zitten, is mischien een simpele vraag maar het zou kunnen dat de banden aanlopen.
suc6 Dennis
