Audi A6 Allroad: Luchtvering Allroad
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: AKE
Wie kan me verder helpen bij de volgende probleem bij deze Audi Allroad,
wagen zakt wanneer buiten temperatuur koud is en maakt het compressor meer lawaai dan vroeger , Kontrole op lek niets speciaal te vinden ,ook als er beladen wordt zie je de aan aanduiding dat minder gaat aantonen en zakt een standje lager.
krijgt konstant de volgende storing " 1400: Suspension level control , control limit not reached" , in welke richting kan ik iets vinden , meetwaardenblok geeft compressor druk van 6bar en hoogtesensoren van de 4 wielen kan gemeten worden.
murat983
1.110 km
al 18 jaar lid
sensor hoogte regeling misschien defect
necfan 610 km Reageer
wellicht een miniscuul lekje in 1 van de balgen.
vering in de rijstand en dan met een sopje de balgen inspuiten en vooral de onderzijde van de balgen controleren waar ze omgevouwen zijn.
gr john
het was het probleem bij kompressor en verdeelklep ,na vervangen was alles goed,toch bedankt vorr alles.
murat983 Topicstarter 1.110 km Reageer
Murat,
5 maanden is wel heel lang om een storing op te lossen.....
