Audi A6: Vermogen verlies
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4l Multitronic
Bij koude motor verliest de auto af en toe na afremmen, b.v. bij stoplicht, volledig zijn vermogen en kom ik stil te staan. De computer geeft geen foutsignalen. Na het contact uitgezet te hebben en een aantal malen met de automaat in verschillende standen te hebben geschakeld komt het vermogen plotseling weer terug. Daarna heb ik tot nu toe met het verder rijden geen herhalingen gehad in de vervolgrit.
Mijn garage weet hier geen raad mee. Vorig jaar is de computer al vervangen maar dat heeft het probleem niet verholpen.
Wie heeft iets dergelijks bij de hand gehad en kan mij raden.
Bij voorbaat dank!
Peter Warners
pwarners
60 km
Anders dan koud gaan rijden met aangesloten test-apparatuur weet ik ook niets.
Moet je de auto dus de avond van te voren brengen.
oldford 117.985 km Reageer
Dank, ik heb de auto al verschillende malen bij de garage gehad en zij hebben dat wel geprobeerd maar het verschijnsel is zeer onregelmatig, dus tot op heden elke keer weer onverrichter zake terug. Heb er zelf een heel slecht gevoel bij want het kan op een erg slechte plek gebeuren met alle gevolgen vandien. Auto heeft 110.000 km gelopen dus niet verschrikkelijk veel.
pwarners Topicstarter 60 km Reageer
Na veel gezoek (door de Audi garage) bleek de remlichtschakelaar een storing te vertonen, die is dus vervangen. Andere storingen zijn niet gevonden. Oplossing klinkt aannemelijk hoewel het nog niet zeker is dat he probleem nu weg is omdat het probleem maar af en toe optrad. Nu maar afwachten of ik niet weer op een vervelende plaats stil kom te staan!
