Audi A6 Allroad: Luchtvering problemen en regelklep unit
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TDI 132KW
Heb problemen met mijn luchtvering als ik hem naar de tweede of derde stand wil brengen, gaat tie niet omhoog en gaat het storingslampje branden. Na opnieuw gestart te hebben is het lampje weer uit. Hij wordt wel naar de eerste stand gepompt als ik hem start maar dat komt maar heel af en toe voor dat dat nodig is. De diagnose is zo goed als zeker gemaakt maar is de compressor en de regelunit evt makkelijk zelf te vervangen??????
gr Marc-Jan
mjwitte
al 17 jaar lid
De compressor hang achterin onder de auto en met genoeg kennis is deze te vervangen,maar wat is er stuk? Demk niet dat en de compressor en de regelklep stuk zijn,denk eigenlijk eerder de compressor,deze slijt waardoor hij geen druk meer kan opbouwen,dus ook de auto niet omhoog kan brengen.
Laat een goede diagnose doen,met de (originele) testkast kun je er achter komen wat er precies stuk is.Voor hetzelfde geld is er een luchtslangetje lek of een veerbalg.
Maar de compressor heb ik al vaker vervangen.
Maakt hij ook hoorbaar (te hard) geluid in de auto?
ricky 55.575 km Reageer
[quote=ricky]De compressor hang achterin onder de auto en met genoeg kennis is deze te vervangen,maar wat is er stuk? Demk niet dat en de compressor en de regelklep stuk zijn,denk eigenlijk eerder de compressor,deze slijt waardoor hij geen druk meer kan opbouwen,dus ook de auto niet omhoog kan brengen.
Maakt hij ook hoorbaar (te hard) geluid in de auto?[/quote]
Hallo Ricky,
De diagnosis is bij de dealer gesteld en daar rgaat hij waarschijnlijk volgende week naar toe heb al een afspraak gemaakt maar ik vond het ook vreemd dat allebei die dingen kapot zouden kunne zijn. de compressor hoor ik niet echt nee ik zal daar eens op letten en luisteren. en tis wel fijn om te weten dat ze wel degelijk de juiste diagnose moeten kunne stellen bij de audi dealer.
Dank voor je reactie
Groet Marc-Jan
mjwitte Topicstarter 55 km Reageer
[quote=mjwitte][quote=ricky]De compressor hang achterin onder de auto en met genoeg kennis is deze te vervangen,maar wat is er stuk? Demk niet dat en de compressor en de regelklep stuk zijn,denk eigenlijk eerder de compressor,deze slijt waardoor hij geen druk meer kan opbouwen,dus ook de auto niet omhoog kan brengen.
Hallo Ricky,
Groet Marc-Jan[/quote]
Succes.
