Audi A6: vooruit blijft steken
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,9tdi
De vooruit kant chauffeur blijft halverwege steken, ik moet ieder maal een duwtje geven om hem helemaal dicht te krijgen. Nu heb ik de binnenbekleding proberen weg te halen van deze deur maar er is een probleem de bekabeling krijg ik wel los, uitgezonderd de bekabeling van de drukknoppen die alle ruiten sturen. Daar moet ik waarschijnlijk eerst de drukknoppen uithalen maar weet niet hoe. Is er iemand die mij enige raad kan geven of die een detailtekening heeft over de bevestiging van deze knoppen?
drareg
1.175 km
paneel zit erin geklikt
voorzichtig met een dunne schroevendraaier ruit wippen
dan kijk je tegen het frame aan van de raamhouder
probeer 1rst ens om met siliconen sprai de geleiding in te sprayen
Ik heb het paneel volledig in mijn handen en heb alle bedrading losgekoppeld enkel de bedrading van de knoppen voor het bedienen van de ruiten zit wat verzonken in het paneel zodat ik dat niet kan losmaken. Ik vermoed dat ik eerst de knoppen zelf moet los krijgen vooraleer ik de fiche kan verwijderen.
drareg Topicstarter 1.175 km Reageer
Kan de heer Paulkelder geen detailtekening plaatsen over het demonteren van de centrale ruiten bedieningsknoppen drukknoppen van de deurbekleding kant bestuurder?
Paul zit gegarandeerd met een biertje in de zon van het lekkere weer en het weekend te genieten ?
de knoppen zitten in een soort frame
dat kan je er zo uit drukken
daarna kan je de stekkers eraf trekken
[quote=stefan84]Paul zit gegarandeerd met een biertje in de zon van het lekkere weer en het weekend te genieten ?[/quote]
Paul zit niet aan een biertje, ik drink niet! althans geen alcohol.....
Zat wel buiten in de zon, ben thuis aan het straten :)
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
[quote=drareg]Kan de heer Paulkelder geen detailtekening plaatsen over het demonteren van de centrale ruiten bedieningsknoppen drukknoppen van de deurbekleding kant bestuurder?[/quote]
Heb wel een tekening voor je, de vraag is of deze klus wel aan je is besteed, is nogal complex.
Deur is opgebouwd en bestaat uit twee delen het zwarte frame moet namelijk gescheiden en uitgenomen worden uit de deur zelf.
Is het frame gedemonteert kan men het mechanisme vervangen.
[url=http://img195.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img195.imageshack.us/img195/7006/...[/img][/url]
[url=http://img195.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img195.imageshack.us/img195/4371/...[/img][/url]
Nadien zul je het frame in de deur exact moeten richten / stellen, en daar gaan er nogal wat mee de mist in dit moet je een keer gezien hebben.
Gr. paul
[quote=paulkelder]dit moet je een keer gezien hebben.
Gr. paul[/quote]
We wachten vol ongeduld op je filmpje op youtube,paul. [img]http://www.cheesebuerger.de/images/smili...[/img] [img]http://www.cheesebuerger.de/images/smili...[/img]
Bedankt mr paulkelder voor uw tekening, was ganse week op reis en heb niet kunnen reageren. Het frame uit halen is niet moeilijk want ik had dat reeds gedaan aan mijn vorige audi. Ik zie enkel dat de ruit nu met twee glijbanen werkt t.o.v. vroeger op één centrale baan. Mijn probleem is meer hoe u de bedrading loskoppelt van de druknoppen in binnenbekleding van de deur. De druknoppen zitten in de arm waarmee u de deur dichttrek.
