Audi A2: misfires
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 fsi 8ikw
hallo ik heb hier de volgende foutcodes 16684,16686,16687,16688 misfires op cilinders 2,3,4 ik heb de penbobines vernieuwd en de bougies vervangen door orginele,maar de codes komen tegelijk terug is het de ecu? groet bertus
bertuslada
2.275 km
Misfires kunnen ook ontstaan door rek in de distributieketting, het raakt namelijk van tijd.
Problemen met de distributie komen nogal eens voor...
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
hallo paul deze auto heeft een distributieriem ik heb het wel met een polo met zo een motor dat het plastic van de spanrol afgebroken was maar mm lampje ging niet branden of flikkeren (dat doet deze wel)groet bertus
bertuslada Topicstarter 2.275 km Reageer
Maar loopt hij ook echt slecht?
Misschien voedingsrelais van ecu kapot of stekker op ecu slecht ofmassa van ecu.
Misschien update nodig,maar lost daar niet mee op denk ik.
Deze heeft volgens mij alsnog een nokkenasversteller (net zoals de ketting motor),misschien daar wat mee?
ricky 55.575 km Reageer
hoi richard hij loopt niet slecht maar als je de motor start hoor je wel een rauw geluid dus het zou best die versteller kunnen zijn zit die op deze motor? ik krijg de auto volgende week weer in de werkplaats groet bertus
[quote=bertuslada]hoi richard hij loopt niet slecht maar als je de motor start hoor je wel een rauw geluid dus het zou best die versteller kunnen zijn zit die op deze motor? ik krijg de auto volgende week weer in de werkplaats groet bertus[/quote]
Volgens mij wel,met de hydraulische regelklep bovenop klepdeksel,maar fsi motor met tandriem zie je heel weinig.
Maar aan de andere kant als de versteller stuk zou zijn dan heb je meestal ook een storing daarover opgeslagen.
even een update de klant heeft de auto naar de dealer gebracht maar die heeft de oorzaak nog niet gevonden zodra ik wat weet post ik de oplossing groet bertus
weer een update de dealer heeft zijn tanden ook op stukgebeten de klant heeft hem ingeruild op een nieuwe golf groet bertus
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A2 of stel zelf een nieuwe vraag.
