Audi A6: Moterolie temperatuur
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5tdi 180 pk
Hallo. Ik heb recent de nokkenassen laten vervangen en nu valt mij op dat de moterolie temperatuur vaak tussen de 100 en 110 graden varieert. Dus vraag ik mij af wat de normale temperatuur is van moterolie onder normale rij omstandigheden.. bijv: 140 km per uur.
En is het ook normaal dat koelvloeistof stinkt?
CustomHans
215 km
de temperatuur is afhangkelijk van rijomstandigheden / belasting van de motor.. op bedrijfstemperatuur komen de ideale eigenschappen boven water.. dit kan in sommige gevallen zomaar oplopen tot 150gr max..
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Maar het kan verder geen kwaadt voor het motorblok of iets dergelijks? Of dat de motorolie verbrandt of zo... met deze temperaturen??
CustomHans Topicstarter 215 km Reageer
[quote=CustomHans]Maar het kan verder geen kwaadt voor het motorblok of iets dergelijks? Of dat de motorolie verbrandt of zo... met deze temperaturen??[/quote]
kwaad kan het zeker niet. wat je ruikt dat zijn waarschijnlijk de nieuwe afdichtingen klepdekselpakking/uitlaatpakking ect, dit verdwijnt op den duur vanzelf..
paul,
PFFF... ben nu toch weer een beetje gerust gesteld.. na zo'n dure reparatie..
[quote=CustomHans]PFFF... ben nu toch weer een beetje gerust gesteld.. na zo'n dure reparatie..[/quote]
is zeker duur en komt altijd ongelegen, ik ken het verhaal... tig nokkenassen van dit type motor vervangen.
verder geen zorgen maken.. het zijn monster motoren die draai je zomaar niet stuk.
paul,
Ok. dank je Paul. Even een ander vraagje tussendoor. Heb je enig idee wat een nieuwe condensor kost? Ik heb namelijk met de hogedrukspuit zo'n 30 procent van de lammellen plat gespoten!? Ik dacht dat de verf eraf ging, maar dat was het dus niet..... foutje.
En dan nog een vraagje.... Hoe kun je merken dat de brandstof injectoren minder worden??
P.S. de auto heeft inmiddels 232000km gelopen.
[quote=CustomHans]Ok. dank je Paul. Even een ander vraagje tussendoor. Heb je enig idee wat een nieuwe condensor kost? Ik heb namelijk met de hogedrukspuit zo'n 30 procent van de lammellen plat gespoten!? Ik dacht dat de verf eraf ging, maar dat was het dus niet..... foutje[/quote]
hmmmm.. een paar kun je er gerust missen... mooi is anders? opzich hoeft dit nog geen problemen op te leveren... zo'n onderdeel kost toch gauw even 150,- ex montage en het systeem afvullen.. voorlopig mooi laten zitten... wel in de gaten houden. gelieve niet richten met hogedruk op dit onderdeel.
de levensduur van verstuivers is afhangkelijk van onderhoud aan het brandstoffilter en brandstofkwalteit. gemiddeld gaan ze 3 A 4 ton mee.. water is de allergrootste vijand van een verstuiver. mede daardoor is onderhoud aan het filter zo belangrijk.
paul,
OK.. dank je. voorlopig nog geen omkijken naar dus. De airco doet het nog prima en de auto wil nog steeds goed vooruit. De brandstof filters vervang ik elke beurt. Gewoon standaard om de 15 a 20000km. Ik gebruik nog steeds longlife olie (506) of zou het beter zijn om de 505 olie te gebruiken?
Moeten we hier niet naar bed of zo? De condensor is iets duurder dan paul zei, je moet rekenen op 200,-
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
[quote=CustomHans]OK.. dank je. voorlopig nog geen omkijken naar dus. De airco doet het nog prima en de auto wil nog steeds goed vooruit. De brandstof filters vervang ik elke beurt. Gewoon standaard om de 15 a 20000km. Ik gebruik nog steeds longlife olie (506) of zou het beter zijn om de 505 olie te gebruiken?[/quote]
ik zou aanhouden wat je nu ook gebruikt.. maak het niet duurder dan nodig.. overigens het brandstoffilter gaat minimaal 40dkm mee. ook weer afhangkelijk van brandstofkwaliteit.. zelf tank ik altijd shell... maarja wie ben ik.
paul,
Ben slaap aan het kweken.. maar het schiet nog niet erg op.
Ach man, ik hoef ze maar dicht te doen en ik ben vertrokken.
Ik tank altijd ESSO of SHELL.. Ik geloof dat ik er maar aandelen in moet kopen..
[quote=sytze]Ach man, ik hoef ze maar dicht te doen en ik ben vertrokken.[/quote]
ZZZZZZZZZZZZZZzzzzzzzzzzzz
Verdorie! Ik sliep net......het zonnetje komt al weer op!
[quote=CustomHans][quote=sytze]Ach man, ik hoef ze maar dicht te doen en ik ben vertrokken.[/quote]
ZZZZZZZZZZZZZZzzzzzzzzzzzz[/quote]
hans terusten....
ik ga maar!! anders hoeft het al niet meer... in ommen is het al licht :)
groeten
paul,
Zeg Paul.. Heb je nog niet een leuk setje velgen liggen?? RS6 18 inch of zo
[quote=CustomHans]Zeg Paul.. Heb je nog niet een leuk setje velgen liggen?? RS6 18 inch of zo[/quote]
niet zo 123 liggen... kan er wel goedkoop aankomen. de banden in combinatie velgen bepalen meestal de prijs.. gezien een a6 zou ik gaan voor een kwaliteit bandje... absoluut geen rommel kopen...
hardlopers lopen immers ook niet op sandalen... vandaar goeie schoentjes monteren. in jou geval gaan voor de conti-sportcontact.
paul,
Ik zat aan bridgestone potenza 050 of zo te denken.. Maar zit er nog veel kwaliteit verschil in de immitatie velgen?? Je hebt duitse en ......onbekende imitaties
Ze staan al voor 400,- op marktplaats. (nieuw)
[quote=CustomHans]Ik zat aan bridgestone potenza 050 of zo te denken.. Maar zit er nog veel kwaliteit verschil in de immitatie velgen?? Je hebt duitse en ......onbekende imitaties[/quote]
overal zit verschil in... maar ook in prijs. de meeste velgen komen uit italye, kosten de helft van het zgn orgineel en niemand ziet het verschil.. tja? een gevoelskwestie..
paul,
Dat is zo.. Paul, bedankt voor jouw info en service.. Ik ga maffen.. Weltrusten.. Oeps.. het is hier in Zwolle ook al bijna licht. Groetjes.....
