Audi 80: motor draait rond maar start niet meer na uitval
Bouwjaar: 1986
sinds gisteren ben ik de bezitter van een Audi 80 GT type 81,
na 230km op een halfvolle tank gereden te hebben, ging ik nog ff een stukje cruisen voordat ik naar bed ging.
na een km of 20 op de snelweg begon de auto een beetje te stotteren, en vaart te minderen.. even later sloeg de motor af.. knipperlichten aan, hop de vluchtstrook op.
ben weggesleept door vrienden van me, die dachten dat de motor oververhit was, maar de temparatuur wees netjes 90 graden aan, en er kwam ook geen rook onder de kap vandaan. al checks gedaan op een lekke koppakking, en alle resultaten waren goed. net met koude motor geprobeerd te starten: geen benzinepomp die draait, (weet ook niet of het in die van mij zit), alleen een dappere startmotor die probeerd z'n grote broer aan de praat te krijgen.
help
DesHeersch
70 km
even de basis:
1 hebben we vonken op de bougies??
2 krijgt ie brandstof (testen door startpiloot in te spuiten, als ie wel loopt weet je dat de rest goed is...)
Wat voor motor hangt er in (cilinderinhoud/ carburatie / injectie)
audia4 28.170 km Reageer
tis een 1.6 liter 4 cilinder.. tis een carburateur motor, maar het is nog de vraag wat voor benzinepomp erin zit.. op het Audiforum zijn we dat nu aan het uizoeken, bij het schokken over de snelweg hoorde ik zacht getik vanaf midden/achter onder de auto.. en de hele dag hoorde ik al een soort aanlopend geluid, ook onder de auto, het geluid ging ook sneller als de auto versnelde, boven 120km/u hoorde je het niet meer.. zoveel verstand van auto's heb ik niet, dus of er vonken zijn moet ik nog uitvinden
DesHeersch Topicstarter 70 km Reageer
1. ja hij vonkt
2. nee hij krijgt geen benzine..dinsdag nieuwe pomp en filter halen
Kan ook het relais zijn!!!! Even de pompaansluitingen opzoeken en er direct 12 volt op zetten. Draait ie dan heb je een stukkend relais, verrotte zekeringkast of probleem in de draadboom.......
heel vaag, het was de benzinepomp die niet meer z'n werk deed.
slangetje losgekoppeld, en een knijpflesje benzine er aan om te kijken of ie dan startte, en dat was het geval, voor de gein weer op de pomp aangesloten, en de auto deed het ineens ook... echt een raadsel.. net bijna 20km mee gereden, helemaal niets aan de hand
Zit de pomp niet los?
Deze mechanischepompen gaan wel vaker stuk als ik jou was zou ik hem wel vernieuwen.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
heb al een nieuwe besteld.. onderdelenbedrijf (brezan) is bij mij om de hoek.
we hebben de motorische kant van de auto even nagelopen.
er kwam een hele lijst uit.. het enige wat nog echt heel is, is het blok, rembekrachtiger, en koelsysteem. Luchtfilter is aan vervanging toe, carburateur moet eigenlijk ook worden vervangen, er zit een automatische choke in, die niet goed meer werkt (klep blijf of open, of dicht staan), en meer uit voorzorg de bougies ga ik vervangen, bobine en verdeelkap zijn nog goed, de uitlaat is ook lek (racegeluid).
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
