Audi A4: motor electronicalampje
Bouwjaar: 2001
Het lampje blijft branden, de lambesondes zijn vervangen en de katalysator is goed.
Wie kan mij hier mee helpen.
d.schuring
205 km
Heb je de ecu al uit laten lezen bij de garage?
wat voor motor zit er in de audi?
Zijn de sondes vervangen door nieuwe sensoren van de dealer?
Angezien er sondes (meervoud) staat: welke sensoren zijn er vervangen? en waarom?
Hoe weet je of de katalysator goed is?
Welke foutcodes krijg (kreeg) je als de computer uitgelezen wordt?
chaan 1.405 km Reageer
Er zit een 2.0 motor in en de sondes zijn vervangen door de dealer.
Alles is uit gelezen katalysator test was ook goed.
d.schuring Topicstarter 205 km Reageer
Terug naar de dealer omdat deze zijn werk niet goed gedaan heeft?
Als er geen storing in de ecu staat, en de sensoren geven allemaal de correcte waarde's, controleer je bedrading op breuken of sluitingen. De lamp op je dashbord mag niet branden als er geen storingen in de ecu aanwezig zijn.
gr. Reinder
