Audi A4: Airco schakelt niet in
Bouwjaar: 1996
Help?
Mijn Airco schakelt niet in! Het lampje gaat wel branden en de fan werkt maar hij koelt niet! De druk in het systeem is aanwezig.Ik heb het idee dat de magneetkoppeling van de compressor niet inschakelt. Wie heeft een idee waar dit aan kan liggen? Kan ik deze handmatig inschakelen? Spanning geven om te zien of de koppeling werkt? Zitten er ergens zekeringen of sensoren die nodig zijn om hem te laten inschakelen?
Bij voorbaat hartelijk dank voor je reactie!
visionnt
120 km
indien je de airco hebt ingeschakelt... even gaan meten of er spanning op de pomp aanwezig is! en hoeveel..
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Paul bedankt ik ga dat morgen even meten. Ik moet op de smeerput om er bij te kunnen denk ik. Moet de platen aan de onderkant van de auto loshalen. Wordt vervolgt!
visionnt Topicstarter 120 km Reageer
idd, de plaat even demonteren..
paul,
Heb geen spanning op de pomp. Wat nu???Heb de magneetkoppeling spanning gegeven. Deze schakelt in en de compressor begint te draaien. Echter koelt de installatie nog steeds niet!
