Audi A4 Avant 2015: Motor gering
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Diesel, Vermogen (kw): 120
Beste leden
Ik heb sinds een paar maanden een a4 break uit 2015
200.000 op teller Origineel 185 pk
Nu het volgende bij koude start en rijden geen probleem. Van zodra ik de 90 graden bereik krijg ik melding van motor gering.
Binnen gedaan bij mijn garagist. bleek olie pomp kapot te zijn. Deze is vervangen. En de oliedruk sensor. En niveau sensor ook mee vervangen .. gewoon zeker voor het onzekere. Olie is ook vervangen 5w40
Nu krijg ik alsnog de melding terug sinds een paar dagen ?? Weet iemand hier raad mee of kennen jullie dit probleem.
Sellramen
al 5 jaar lid
Heb je de auto particulier gekocht of bij een bedrijf?
In het laatste geval heb je minimaal recht op de "wettelijke" garantie en kostenlose reparatie door de verkoper.
Zie: https://mijn.bovag.nl/dossiers/non-confo...
oldford 117.985 km Reageer
Niet originele vervangings onderdelen kunnen soms wanhopige storingen geven vooral sensors en schakelaars.
Laat hem gerichter uitlezen met vcds of vag com of dealer deze storing die je opgeeft kunnen we weinig mee.
Wat was de oorzaak dat de oliepomp vervangen moest worden.
bert klein 5.155 km Reageer
