Audi A4-Avant: motor houdt in bij gas geven, bij koud/ vochtig weer is het erge
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0Tdi automaat
De auto gaat inhouden als ik meer gas geef, vanaf zo'n 40/50 km/h Ik moet dan ook heel voorzichtig gas geven om steeds wat harder te gaan en tunnels in rijden is heel goed te doen, maar er uit of tegen helllingen op gaat het helemaal mis doordat ik dan weer gas bij moet geven.
Het valt op dat het erger is bij koud/vochtig weer en minder bij warm/droog weer
De auto heeft een automaat
De dealer kan niets vinden en gaf enkele opties aan,
LMM vervangen, gedaan en geen verbetering,
Kabelboom in kop vervangen, gedaan en geen verbetering,
er zijn geen uitlezingen op de computer, ook niet rijdend op de bank,
Wie weet een oplossing?
coenito
60 km
al 15 jaar lid
Onlangs iets laten vervangen aan de wagen toevallig?
En er staat/stond echt geen storing in?
Dan begin ik te denken aan een verstopt brandstoffilter of een defecte pomp in de tank of pomp op de kop of de 2 brandstofleidingen verkeerdom gemonteerd.
ricky 55.575 km Reageer
ricky, dank voor je opmerking, de apk garage gaf 10 juni dezelfde optie aan en komende week gaat er een nieuw brandstoffilter in, hopelijk werkt dat.
coenito Topicstarter 60 km Reageer
Probleem was inderdaad het brandstof filter, Richard Kiefte van gelijknamige garage heeft het vervangen en ja dat was de oplossing.
Ricky, dank voor je juiste diagnose .
nu doet ie het weer normaal.
Ok txs voor je feedback.
