Audi 90: motor loopt bij koude motor op 3 cilinders
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3i (NG)
Hallo, Het betreft een audi 90 2.3i motor-code NG. Het probleem is dat hij met koude motor op 3 cilinders loopt bij stationair toerental. Als je een klein beetje gas geeft loopt hij wel goed. Er zitten net nieuwe bougies en bougie kabels op. Daar kan het dus niet aan liggen (deze waren nl. heel slecht). Heb het Co al bij gesteld ( had nl. bij warme motor 4% Co). Dit heeft echter niet geholpen voor het slechte lopen bij koude motor. Kan iemand mij ook vertellen of je deze auto ook kunt uitlezen en waar ik de uitlees stekker aansluiting kan vinden? Deze zit nl. niet in de relais kast links voor onder de voor ruit.
Alvast bedankt.
groeten
moos7991
1.340 km
Eerst ff de compressie meten,Frits. Gr.Ad
Ad102 2.255 km Reageer
Heb je originele bougie kabels gemonteerd? en hoe is verdeelkap?
pieter
PIETER9040 5.135 km Reageer
koppakking door met lekkage tussen 2 cilinders komt nog wel eens voor bij dit type....
audia4 28.170 km Reageer
hallo allemaal
Ik heb een compressie test uitgevoerd deze is goed gemiddeld over alle cilinders +/- 11 bar. Dit lijkt mij dus wel goed. Ben nog wel steeds verder aan het zoeken. Kan het ook met de brandstof toevoer te maken hebben?
moos7991 Topicstarter 1.340 km Reageer
Ke- jetronic?? (brandstofverdeelspin op het luchtfilterhuis)
Dan kun je de injectors uitwegen, heb je 5 maatglazen voor nodig. Injectors die te kort geven omzetten naar de leidingen die het meest geven, gaat het probleem met de injector mee, dan ben je rijp voor een setje nieuwe. Hoort het probleem bij de leidingen, dan is de branstofverdeelspin verdachte nummer 1
Inlaatspruitstuk pakkingen??
Succes.
Mark
Markus 25 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 90 of stel zelf een nieuwe vraag.
