Audi 90: Startproblemen
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3 5 Cil.
Ik heb start problemen met mijn audi 90 2.3 5 cilinder uit 1990.
Als de auto enige dagen heeft stilgestaan dan wil hij bijna niet straten. Als hij dan toch aanslaat dat stottert hij en loopt hij erg onregelmatig. Als ik hem dan weer uitzet en opnieuw wil starten dan duurt het nog langer eer dat hij aanslaat.. Als ik hem laat lopen dan duurt het vrij lang eer dat het probleem verholpen is. Het lijkt er op dat als de motor een bepaalde temperatuur heeft beriekt het probleem verholpen is.
Tijdens het wegrijden na dat hij dan toch is aangeslagen stotterd hij behoorlijk en houd heel veel in. Het lijkt dan ook wel of hij op 3 of 4 cilinders loopt. Na een tijdje rijden gaat het goed en loopt hij als een zonnetje. Ook start hij dan weer zonder problemen. Dus kort samen gevat een startprobleem die zich voordoet bij een koude motor.
Wie weet wat dit kan zijn.
De auto heeft ongeveer 140000 kilometer gelopen.
Noppie
60 km
Via een buurman van mij hebben we het een en ander nagekeken en die melde dat de storing vaker voorkomt bij een niet goed werkende of defecte temperatuursensor in het koelwater systeem. Kunnen mensen dit eventueel bevestigen.
Noppie Topicstarter 60 km Reageer
Zou heel goed kunnen. Deze temperatuurzenders gaan regelmatig kapot en ze kosten de wereld niet. Probeer 'm eens te vervangen.
Succes,
Paul
Zender is inmiddels vervangen door een nieuwe maar het probleem is nog niet verholpen.
Ik snap het niet.
Met deze motor kan ik je helaas niet verder helpen. Mijn advies is om naar een goede Bosch servicedienst te stappen. Die heeft de beste kennis van deze systemen in huis. Succes,
Paul
Paulus8636 4.385 km Reageer
Is het niet zo dat je problemen hebt met je automatische choke?
Deze gaat bij een bepaalde temepratuur ook uit.
[quote=cupiflow]Is het niet zo dat je problemen hebt met je automatische choke?
Deze gaat bij een bepaalde temepratuur ook uit.[/quote]
automatische choke? cupiflow.. ken jij dit type motor?
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
[quote=paulkelder][quote=cupiflow]Is het niet zo dat je problemen hebt met je automatische choke?
paul,[/quote]
Ik had dit probleem bij mijn oude golf 2 vandaar.
Maar ik heb duidelijk weer iets gezegt wat niet kan :D
[quote=cupiflow][quote=paulkelder][quote=cupiflow]Is het niet zo dat je problemen hebt met je automatische choke?
paul,[/quote]
Maar ik heb duidelijk weer iets gezegt wat niet kan :D[/quote]
een choke zit hier niet op althans, niet in de term zoals bij een golf 2, het wordt geregeld dmv de koudeluchtomloop alsmede koudestartsproeier.
paul,
[quote=paulkelder][quote=cupiflow][quote=paulkelder]
paul,[/quote]
paul,[/quote]
En ik vermoed dat die laatste die paul opnoemt de dader is, het ding is met een blauwe steker aangesloten en er loopt een brandstofleiding van de midden van de spinnekop naar deze sproeier.
Wat je nu even doen moet: de sproeier uit het inlaatspruitstuk halen (2x inbusboutje) en deze in een jampot hangen.
Ander laten starten, bij een watertemp onder de 20 graden moet hij een seconde of 8 inspuiten, alleen gelijk wanneer de starter draait!!!!!
Doet hij dit niet: dan meten op zijn steker of daar 12 volt komt tijdens het starten.
geen 12 volt, dan gaan we naar de sonde in het watermondje voor op de kop.
Deze heeft als ik het goed heb een groene of bruine aansluiting, en het is een vrij grote koperen sonde.
succes, we horen wel weer hoe dit afloopt.
audia4 28.170 km Reageer
die sproeier sproeit alleen als het kouder is dan 10 graden, ik heb blijkbaar hetzelfde probleem. ik heb mijne ook vervangen en het haalde niks uit, deze sproeier kost trouwens 115 (goedkoopste).
De sproeier is het probleem niet, de meetsonde wel.
welke meetsonde? ik heb de temperatuurvoeler al vervangen, en voor de rest zou ik niet weten welke meetsonde... het is zonder katalysator enzo dus...
[quote=Noppie]dat de storing vaker voorkomt bij een niet goed werkende of defecte temperatuursensor in het koelwater systeem.[/quote]
Bedankt voor de nuttige info. M'n startproblemen waren in het voorjaar verdwenen maar doken nu met de lagere temperaturen terug op.
Even de sensor vervangen, en probleem opgelost!
(Audi 80 1,8 benz.)
beert 60 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 90 of stel zelf een nieuwe vraag.
