Audi 90: Stationair lopen
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3
Ik heb al enige tijd een probleem met stationair lopen. Soms als ik de auto start loopt hij op naar 2000 toeren en blijft dan steeds tussen de 1000 en 2000 toeren lopen, steeds klein beetje gas geven dus. Terwijl hij in z'n vrij staat. En een andere keer loopt hij als een zonnetje.
Bij de garage is er wel naar gekeken en een slang die kapot was vervangen maar dat was het probleem niet.
Het gekke is dat ik pas 3 weken naar Italie ben geweest met de auto en daar heb ik het niet 1 keer gehad.
Kasoracing
stappenmotor koude omloop reinigen.. daar zou ik maar eens mee beginnen..
deze bevind tussen het spruitstuk en de kleppendeksel
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 90 of stel zelf een nieuwe vraag.
