Audi TT: Motor loopt stationair slecht bij warm weer
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AUM, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 110
Audi TT uit het jaar 2003, 1.8 150PK
De auto is gechipt naar 195PK, maar heeft hierdoor geen problemen.
Bij het starten van de Audi bij warm weer + warme motor, slaat de motor wel aan.
Deze valt terug in zijn toeren naar +- 500 toeren en reageert verder niet op gaspedaal. Er is dan geen mogelijkheid tot rijden. Geen storingen kunnen vinden in de Audi. Als de Audi rijdt, verder geen enkele problemen.
Bij koud weer: geen problemen. Audi loopt dan perfect stationair en rijdt perfect.
Nu zijn de volgende onderdelen al vervangen:
- Temperatuur sensor
- Nokkenas sensor
- Gasklephuis gereinigd
- Krukaspositie sensor
Wie kan mij hiermee helpen of heeft een idee?
SebastianVos
al 9 jaar lid
Meestal bij dit soort klachten dat het gaspedaal echt niet meer reageert dan staat er wel een storing opgeslagen in het geheugen. Waar is hij mee uitgelezen? Wel een goede tester?
Als hij is uitgelezen met een goede tester maar geen storingen dan meestal zoeken in iets waar de motor ecu het niet kan zien, dus bv de opvoerpomp in tank of uitlaat verstopt of mechanisch probleem met turbo of een relais oid maar een chiptuning kan ook nog wel eens voor rare problemen zorgen.
ricky 55.575 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi TT of stel zelf een nieuwe vraag.
