Audi A6: Motor slaat gelijk weer af na het starten
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
Deze A6 (2.4 benzine, bouwjaar 1997) start en loopt dan +/- 1 seconde waarna deze afslaat en moet tussen de 1 en 2 keer starten. Lampje van de sleutel herkenning gaat netjes uit en gaat niet knipperen. Het probleem heb ik een aantal jaren geleden ook gehad maar is toe vanzelf weer overgegaan. Garage heeft het ook niet kunnen traceren.
Gr. Stefan
schmidt
655 km
hallo,
eventueel je bougies na laten kijken?
zou het voorals nog laten uitlezen, meten is immers weten.
Waarschijnlijk vocht probleem
schmidt Topicstarter 655 km Reageer
Vermoedelijk de startonderbreker, dat is de ring om het contactslot die is verbonden aan een kleine stekker vlakbij de ring.
Deze stekker maakt niet altijd goed contact, loshalen en inspuiten met contactspray, heeft mij al bij 2 Audi's geholpen.
Oorzaak is niet gevonden probleem is vanzelf overgegaan, mogelijk een vocht probleem
De temperatuur sensor voor de zekerheid vervangen en de lmm gereinigd.
Gaat vooralsnog goed,
