Audi A3 2000: motor slat op hol
Bouwjaar: 2000
Het komt soms voor dat de motor op hol slaat.
Gas los laten helpt niet, alleen het contact uit zetten en opnieuw starten.
Kent iemand dit probleem en hoe is dit op te sporen en te verhelpen.
(het is geen dieselmotor).
jan5044
115 km
al 23 jaar lid
Hoe bedoel je precies, gaat de motor 2000 toeren draaien ofzo of gaat hij gelijk naar het max toerental, doet hij dit bij warme/koude motor, 1e start of daarna ook nog etc, allemaal handig om te weten
arne650 1.070 km Reageer
Het gebeurd met een warme motor tijdens het rijden,als je het gas los laat of schakeld.
De motor blijft dan op ongeveer 3000 toeren hangen.
jan5044 Topicstarter 115 km Reageer
wat wel voorkomt is dat het gasklephuis de oorzaak is Het beste is om dan het gasklephuis te vernieuwen en de stekker die daar opzit
ksie 5.845 km Reageer
Na het opnieuw afstellen van de gasklepschakelaar is het op hol
slaan niet meer voorgevallen.
