Vandaag liep het toerental van de motor opeens terug naar beneden,gas geven werd niet meer op gereageerd.
Het is een 170pk motor.
Lees dat deze motoren last hebben van de injectoren van siemens.
Heb de auto uitgelezen,en deze geeft aan:
Version: Release 10.6.0
Address 01: Engine Labels:
Control Module Part Number:
Component and/or Version:
Software Coding:
Work Shop Code:
VCID: 55AA830AC35B40B4
2 Faults Found
004160 - Supply Voltage A for Injectors: Circuit Malfunction
P1040 - 006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 3
Reset counter: 40
Mileage: 135024 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.15
Time: 13:49:22
Freeze Frame
RPM: 192 /min
Torque: 120.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Battery Volts: 102.6 V
Battery Volts: 101.7 V
Battery Volts: 115.6 V
Battery Volts: 113.6 V
008518 - Supply Voltage for Fuel Injector Group A: Open Circuit
P2146 - 009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame
Fault Status: 01000100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame
RPM: 0 /min
Torque: 120.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 12.09 V
Temperature: 39.0°C
Bin. Bits: 00000111
(no units): 0.0
Readiness: N/A
Zijn nu alle injectoren kapot,of een ervan???
Kan ik er een los vervangen,of moeten ze allemaal.
De prijzen zijn belachelijk hoog,grapje kost bij vervanging van alle vier boven 2000 euro.
Dus weg vakantiegeld plus spaargeld.
dealer vertelde door de telefoon dat je ook waarschijnlijk het draadboompje moet vervangen van de injectoren,omdat deze ook meestal kapot gaan,bij een kapotte injector.
Of zou het misschien een hopelijker goedkoper probleem kunnen zijn???
Bedankt voor antwoord,en het meedenken
dan bij uitval van een verstuivers stopt de motor er mee.
als je dan het klepdeksel los hebt kun je eerts met een om meter de weerstand van elke verstuiver meten.
zit er verschil in dan weet je welke.
deze stekker eraf en dan moet hij op 3 cilinders lopen.
dan weet je welke je moet vervangen.
en een is genoeg hoor.
groetjes jan.
