Audi A2: Motor storterd met stationaar lopen en op konstante lage snelhei
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 1200
Wij hebben een probleem met onze audi A2 1.2 TDI uit 2002.
De auto storterd af en toe met stationeer draaien en met een constante snelheid.
Ook is hij 1 keer uitgevallen met een rotonde oprijden.
De auto is uitgelezen maar geen storingen daarom hebben we het kabelboompje van de injectoren onder het kleppendeksel vervangen omdat vaker voor komt bij de TDI van audi/volkswagen. Na het vervangen begon hij het weer te doen na dat de auto op bedrijfstemperatuur is.
Iemand nog een idee of het zelfde aan de hand gehad?
Groet Stefan
punt86
al 8 jaar lid
Mogelijke oorzaak,verstopt of vervuild(met motorolie) brandstoffilter.
Controleer ook het oliepeil eens of het niet te hoog staat,het komt bij deze motoren wel voor dat de tandempomp op de cilinderkop inwendig diesel lekt naar het carter.
jaker 4.675 km Reageer
Olie peil staat niet te hoog net onder het max 2000 km geleden vervangen.
Brandstof filter was de verkeerde ga van het weekend de nieuwe vervangen kopen dat dan het probleem is opgelost
punt86 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A2 of stel zelf een nieuwe vraag.
