Ik heb het volgende probleem, Ik reed vanaf werk naar huis. toen ik plotseling de Kloelings teken zag en een luide piep.
En zag dat mijn de temparatuur meter 120 graden aangaf. ik heb een flink stuk over ssenl weg gereden zonder bijzonderheden.
Ik heb wel in de bebouwde komen bij het het optrekken flink opgetrokken maar niet al te gek. Dit was een van de weinige keren
dat ik de gaspedaal ff intrapte, toerental kwam niet in het rood.
Ik ben toen stil gaan staan , en zag het volgende onder de motorkap:
1:) koelvloeistof gevuld tot max.
2:) koelvin draaide niet
3:) kachel werd gewoon warm*
4:) bovenste slang werd heet maar geen druk*
Mijn eerste vermoeden was de Thermostaat, deze heb ik ook vervangen ( en gelijk maar de muliti riem en spanrol).
Maar niks nada nopes , motor wordt nog steed te heet als ik ga rijden , bij stationar blijft tussen de 90 en 100 graden.
* bovenste slang heeft nu wel druk als de motor 90 graden of hogere is.
*En komt er GEEN warme lucht meer uit de verwarming / Climate controle.
Ik ben eerder tegengekomen oplossing als de Waterpomp vervangen of wat ik ook ook zag was koppaking lek cq. vervangen.
Voordat ik moet kiezen welke 2 kwaden ik als eerste kies , wil ik graag weten wat de ervaren onder ons zouden doen.
Mvrg,
SK
Of dat de zekeringkast op je accu goed is, contacten willen mog wel een wegbranden. dan maakt je zekering (30 amp) geen contact.
Een kapotte waterpomp kan ook zeer zeker het probleem zijn
