Audi A4: motor temp+afslaan tdi 90
Bouwjaar: 1996
motor tijdens rijden begon te schokken en sloeg af. kon direkt weer gestart. motor temp is nadien ca 60/70 graden, eerder 90.
vlgs collega dealer relais 109 verv ivm afslaan. Omdat er geen storingen inzitten is vlgs hem koelvloeistof sensor goed. Bij stationair draaien is de motor na ca 1 uur op 80/85 graden.
iemand advies? kan evt thermostaat zomaar opeens defect zijn en waarom slaat de motor zomaar af bij rijden op snelweg (1x gebeurd)
alvast bedankt
wkhoek
9.075 km
is waarschijnlijk idd relais 109
door dat die warm word word de soldering verkeerd
en zal ie afslaan
naar een paar minuten wil ie dan wel weer
dit word waarschijnlijk steeds vaker
nieuwe kost 14 euro bij de dealer
is een verbeterd relais
kan idd zijn dat je thermostaat kapot is
Ik wil niet ouwehoeren maar volgens mij en ETKA zit er op een A4 geen relais 109
Volgens mij moet je het zoeken in een slechte verbinding of de naaldslagsensor in de 3e verstuiver
32klepper 375 km Reageer
thermostaat inmiddels vv. (oude zat er trouwens ook verkeerd in) temp. motor is weer in orde. En inderdaad ik heb me suf gezocht naar relais 109 maar deze zit er dus niet in! Ik heb nu preventief het brandstof filter maar vervangen nadat ik de bedrading & stekkers gecontroleerd had. Afwachten maar. O ja, als de verstuiversensor niet goed meer is, dan had dat toch met de tester wel naar voren gekomen? (betreft een 1Z motor)
bedankt zover.
wkhoek Topicstarter 9.075 km Reageer
Beste wkhoek
Naaldslagsensor geeft alleen sroring bij kortsluiting of geen verbinding. bij onregelmatigheden ziet de computer dit niet.
vr gr Andre
