Beste mensen,
De cilinderkop van deze auto is onlangs gereviseerd bij een officieel motorenrevisiebedrijf. Alle uitlaatkleppen zijn vervangen voor turbokleppen. De aanleiding was dat er twee uitlaatkleppen verbrand waren bij een kilometerstand van 215.000 km. Het lampje van het motormanagement (MM) brandde op een bepaald moment permanent. Het was wel een hele zoektocht en het probleem is onder garantie vervangen.
Vandaag brandde dat MM-lampje ineens weer! Ik reed gewoon in de buurt en niet harder dan 90-100. Nu vraag ik me om te beginnen af of er wel goede olie in de motor zit: Texaco Havoline Extra 10w40?? Audi schrijft VW 503 00 multigrade dunloopolie voor (LongLife Service). Is er reden om de olie (direct) te vervangen?
Denkt iemand aan een "kenmerkend probleem" voor dit type auto?
NB: ik ben nieuw op dit forum, maar niet met Audi. Dit is mijn derde!
Bedankt voor de moeite.
Groet,
Loet
Als de mm-lamp brandt kun je de opgeslagen storing laten uitlezen bij de dealer of betere universele garage. Weet je in welke hoek de storing gezocht moet worden.
