Audi A3: Motorstoring
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8t
Ha mede gebruikers van Problemcar!
Ik heb Audi a3t sinds een tijdje last van een storing met de motor,wel het volgende.
- stationair schokend lopen motor (soms)
- af en toe vermogenverlies.
- bromend geluid tijdens stationair draaien of rijden als het probleem optreed.
- de motor valt weleens uit.
- af en toe bij starten stationair toerental hoog 1300-1500 (ipv 900)
- De auto is bij de audi dealer uitgelezen (gaf aan gasklepstoring en luchtmassameter storing) gasklep is in de tijd al een keer vervangen en er is ondertussen een nieuwe luchtmassameter opgezet maar niet uitgelezen,maar de klacht is er nog
Hopelijk helpen jullie mij op weg!
bvd
michel
Michel a3
60 km
al 17 jaar lid
Valse lucht door defect pakking (in- of uitlaatspruitstuk). Laat hem nogmaals uitlezen zou ik zeggen.
Alvast bedankt Patrick!
We zijn er nog steeds mee bezig..
Hoopelijk zijn er nog meer mensen die een idee hebben wat het zou kunnen zijn??
bvd
Michel
Michel a3 Topicstarter 60 km Reageer
In de gasklep ook weer in de basisstand gezet met vagcom ?
Gr Stefan
stefan bedank bijdeze voor je tip/idee!
de auto is ondertussen al terug bij de garage geweest.
de monteur heeft 2 vd 4 bobines vervangen het schudden is een heel stuk minder!!
hij zij wel dat de andere 2 ook vervangen moeten worden,als de klachten terugkomen.
heb er af en toe nog last van maar dan in hele lichte mate..
de motor starte overigens vd week weer eens op 1100 toeren.
iemand nog een idee??
bvd
michel
Een iets hoger toerental als het buiten koud is, is gewoon normaal.
Als de motor bij de koude start 1100 rpm loopt en na warm worden lager in toeren gaat is er niets aan de hand en werkt alles perfect.
oldford 117.985 km Reageer
