Audi A3: portier schiet open
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 66kW/90pk AGR
Beste leden,
Ik zit met het volgende probleem: De linker portier van mijn auto sluit erg moeilijk, en schiet nog wel eens uit het slot tijdens het rijden. Het is
duidelijk te zien dat de portier niet recht erin zit als de portier gesloten is, je kan namelijk zien dat de onderkant van de portier meer naar buiten
uitsteekt als het bovendeel van de portier. dit valt daardoor denk ik ook te vroeg in en weerhoudt het ervan om goed in het slot te vallen.
Ik krijg de portier wel dicht als ik de portier sluit, terwijl ik ook kracht zet op de portier naar beneden toe. Echter is het erg frustrerend om
hiermee rekening te houden, en daarnaast ook gevaarlijk om zo te blijven rijden zolang de portier ook iets van het slot springt.
Ik heb de deurscharnier hiervoor vervangen, wat bij de Profile mij werd geadviseerd te doen, maar had geen enkel resultaat.
Mijn vraag: Hoe kan ik ervoor zorgen dat de onderkant van de portier eerder (en dieper) in de portieropening valt?
Bij voorbaat dank.
mvg Abdel
abdelh
al 17 jaar lid
Slot nog vast in de deur.
Slotbeugel nog vast aan de deurstijl
Slotbeugel niet vervormd.
Willem
[quote=Willem12089]Slot nog vast in de deur.
Willem[/quote]
De slotbeugel is niet vervormd, de deur sluit iets eerder omdat ik de slotbeugel meer naar buiten heb vast gezet. Maar ook dan zie je dat de portier niet helemaal in de opening valt.
Je voelt ook gewoon dat de portier tegendrukt net voordat ie in het slot valt. Het slot in de deur zit ook gewoon vast. Het zit echt volgens mij in de hoek waarin de portier in de opening valt.
mvg Abdel
abdelh Topicstarter 55 km Reageer
