Audi A4: motortemperatuur van 19 tdi.
Bouwjaar: 2000
Hallo
De temperatuur van de motor wordt meestal niet warmer dan ongeveer 70 a 75 graden,heb de thermostaat al vernieuwd maar hij wordt niet warmer,soms loopt de temp. wel op tot 90 graden maar zakt even later weer terug tot 70 a 75 graden of nog lager.
Wie kan mij helpen?
audifan761
220 km
hallo hans..
dit is op te lossen door de tempratuur-sensor te gaan vervangen!
deze gaan of laten vervangen en jou probleem is opgelost!
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Let er ook even op dat het vrij lang duurt voordat deze motoren hun bedrijfstemp. bereiken.De afgelezen temp. op je instrumentenpaneel is overigens niet precies de werkelijke waarde.Als de koelvlst.temp. 75 graden is geeft hij al wel 90 graden aan op je instrumentenpaneel.
erik2819 2.070 km Reageer
Net hetzelfde probleem eens gehad. Gewoon temperatuurzender vervangen zoals Paul schrijft. Is 2 minuten werk en echt niet moeilijk zelf te doen. Succes
Bedankt paul,Erik en Frederik.
Het lag inderdaad aan de temperatuur-sensor.
audifan761 Topicstarter 220 km Reageer
