Audi A6 Avant: multimedia systeem
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: v6
We hebben een probleem in het multimedia systeem(boordcomputer) zitten. Ongeveer om de minuut stopt die heel even dan is er geen geluid en de bleutooth verbreekt gelijk de verbinding met de telefoon. Het is ook bij de cd wisselaar en de radio en de navigatie. Zelf zit ik te denken aan de antenne die stoort maar er zit geen foutcode in. iemand dit wel eens meegemaakt of opgelost? stekker verbinding is het volgens mij niet.
groeten ed
at
6.900 km
al 23 jaar lid
volgens mij is daar een softwareupdate voor bij de dealer dus die zal je even kunnen bellen meende dat de update voor de telefoon was
gr.marco
poppekast 8.850 km Reageer
De dealers hier in de buurt weten er niets van(of willen het niet weten) van de software update. Ze hadden het over dat er ergens een breuk in de glasvezel kan zitten, weet iemand hoe dat je dat moet testen?
at Topicstarter 6.900 km Reageer
De klant heeft zelf opgemerkt als die de auto de eerste keer start heeft die er geen last van. Hij zet de auto ergens neer start voor de tweede keer en dan komt het probleem naar boven. Er zit wel een storing in van ruststroom. Iemand een idee waar ik dat moet zoeken?
De auto is voor een totale update van het systeem geweest en toen kwam er uit dat de interfaceunit van de telefoon kapot was. Vervangen en gereset. tot nu toe is het probleem verholpen.
