Auto slaat slecht of helemaal niet aan.
Recentelijk brandstofpomp/ relais/ brandstoffilter vervangen.
Als na herhadelijk starten de motor loopt rijdt hij probleemloos.
Ontseking in orde,bougies,totor en verdeler vervangen.
Wie weet raad?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 100 of stel zelf een nieuwe vraag.
pas op dat je niets verbuigt, het is een gevoelig instrument.
wat ook wel eens wil is dat de koude start verstuiver niet werkt, of pist. ding zit aan de kopse kant van de inlaatbochten, heeft een blauwe elektra aansluiting. Thermocontact hiervoor zit voor op de cilinderkop in het watermondje. Hij moet dus mooie fijne nevel geven, als het een straal is verzuipt hij de motor. (even met 2 man testen door hem in een jampotje te hangen en dan te starten.
werking: koelwater < 20 graden, inspuiten, voorwaarde is dat de startmotor ook ingeschakeld is, nog een voorwaarde is dat hij nooit langer dan 10 seconden aaneengesloten inspuit.
uiteraard hoort hij dan warm wel gewoon aan te slaan.
