Heb je speciaal gereedschap voor nodig.
Plaat die de nokkenassen aan de achterkant blokkeerd en een metertje in bougiegat 1e cilinder voor BDP punt.(staan geen merkteken op).
Ik heb de nokkenasversteller vervangen. Ik heb speciaal gereedschap van de dealer hier in de buurt mogen gebruiken. Het ging trouwens vrij eenvoudig, alleen niet het gewenste resultaat. Hij geeft nog steeds foutcodes van dat de verbranding op cil 1 tm 4 niet juist is. Ik heb er mee gereden maar hij rijd verder goed, en het lamje van het motormanagement blijft uit. Ik laat hem nu een keer bij de dealer uitlezen. Ik laat nog wel wat horen.
Er stonden eigenlijk alleen deze storingen in. Maar ik heb van morgen weer iets gezien, hij geeft namelijk af en toe geen lambda-getal aan. ( op de co tester) Ik heb ook al de lamda sensor vervangen, maar nog geen resultaat. Je kunt ook op de KTS 570 zien dat de lambda gewoon niet regelt. Heel af en toe wel en dan heb je ook gelijk een goede lamda waarde. Ik bedoel dan sensor 1 bank1 dus die voor de kat zit.
