Audi A2: Schakeld slecht naar derde versnelling
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 55kW
Ik heb hier een audi A2 1.4 55kW van 2000 met een handbak. Deze auto schakeld slecht van de 2e naar de 3e versnelling. Je moet hem er echt goed inleggen anders ratelen de tandwielen (tandjes poetsen). Vlot optrekken lukt hierdoor niet. Terug schakelen van 4 naar 3 is geen probleem. Nou heb ik gehoord dat het de blokkering van de 3e versn. kan zijn. Kun je daar gemakkelijk bij en is dit een meer voorkomend probleem? Is dit ook het probleem?
martijndelaat
Als hij in elke andere versnelling goed schakelt behalve in z'n 3,dan is hoogstwaarschijnlijk deze synchromeshring stuk.Om deze te vervangen moet de versnellingsbak uit elkaar.
Het komt wel eens voor,maar dan is het vaak z'n 2e versnelling,maar laat er even een monteur mee rijden om het zeker te weten.
ricky 55.575 km Reageer
Ik heb onlangs hetzelfde gehad, bleek de synchromesh te zijn. Volgens de monteur kwam het vaker voor.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A2 of stel zelf een nieuwe vraag.
